九阳JYCP-53T 型电磁炉,不加热也不报警
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-53T 型电磁炉,不加热也不报警故障症状: 不)]11热也不报警。检查与分析: 根据现象分析. 该故障可能出在浪涌保护电路, 如该电路中的元器件异常,会使保护电路动作。应重点检查R206 、R2 16 的阻值是否变大 ...
    九阳JYCP-53T 型电磁炉,不加热也不报警故障症状: 不)]11热也不报警。检查与分析: 根据现象分析. 该故障可能出在浪涌保护电路, 如该电路中的元器件异常,会使保护电路动作。应重点检查R206 、R2 16 的阻值是否变大或开路, C207 是否击穿或漏电。该机经检查为C207 漏电。检修结果: 更换C207 后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 05:49 , Processed in 0.165796 second(s), 17 queries .
