乐邦LBC-20CS2电磁炉无法加热的检修思路
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台乐邦LBC-20CS2电磁炉,故障表现为上电操作开/关键,所有指示灯都亮,能听到检锅声,风扇也,运转,但不加热。故障表现为说明低电压电路以及微处理工作基本正常,不加热故障估计由主电路或门控管的 ...
    收到同行送来的故障机壹台乐邦LBC-20CS2电磁炉,故障表现为上电操作开/关键,所有指示灯都亮,能听到检锅声,风扇也,运转,但不加热。故障表现为说明低电压电路以及微处理工作基本正常,不加热故障估计由主电路或门控管的相关电路元件损坏引起的。
        将电磁炉外壳打开,检查滤波电容C4、谐振电容C5、门控管IGBT都正常,炉面过热保护热敏电阻、门控管驱动电路的Q801、Q802也检查了,找不出故障点,继而对门控管c极电路进行检查,发现R001色标为橙黑黑橙红,竟然为断路状态,阻值显示无穷大,依色标判定为300k,取一同阻值电阻安上,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,相关电路见图1。
GMT+8, 2025-11-5 20:10 , Processed in 0.149262 second(s), 17 queries .
