九阳JYCP-53T电磁炉加热时自动关机
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP -53T 型电磁炉,加热时,自动关机故障症状:加热时, 自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在炉面温度检测电路,使炉面、温度变化范围变小。应重点检查炉面温度检测热敏电阻值是否变小或性能 ...
    九阳JYCP -53T 型电磁炉,加热时,自动关机故障症状:加热时, 自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在炉面温度检测电路,使炉面、温度变化范围变小。应重点检查炉面温度检测热敏电阻值是否变小或性能变差,R507 、盯10 的回值是否变在, C513 是否漏电,该机经检查为C513 漏电。检修结果:更换C513 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 23:29 , Processed in 0.181723 second(s), 17 queries .
