九阳JYCP-53T电磁炉,工作时,间歇加热
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-53T电磁炉,工作时,间歇加热故障症状: 工作时,间歇加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测输出电压产生电路,使CPU 输出的PWM 脉冲控制电压不稳定。应重点检查0100 - 0103 的性能是否变 ...
    九阳JYCP-53T电磁炉,工作时,间歇加热故障症状: 工作时,间歇加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测输出电压产生电路,使CPU 输出的PWM 脉冲控制电压不稳定。应重点检查0100 - 0103 的性能是否变差, C101 的容量是否下降或失效,可调电阻VRl 是否接触不良。该机经检查为VRl 接触不良。检修结果:更换VRl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 20:09 , Processed in 0.177204 second(s), 17 queries .
