| 收到同行送来的故障机壹台三洋XQB50-M805Z型全自动洗衣机,通电指示灯亮,不洗不脱水。先将洗衣机后盖打开,查看内部电线无异常,通电,把程序选择在洗涤功能,按启动键,随电机动一下,指示灯全部熄灭,再无反应。然后拔掉电源插头,重新通电,把程序选择在脱水功能,按启动键,排水电机牵引正常,但主电机无动作,此时用表测主电机供电引线无电压。根据以上故障表现为,判断故障应该出在电脑板上。断电,将电脑板拆下,观察电脑板上无打火、腐蚀等异常,根据通电指示灯亮、选择程序启动时指示灯熄灭,故障应该是电脑板低压供电(10V)不正常所致。 将10V电压滤波电容处去掉保护绝缘层,再把电脑板装回机器通电,测电压为8.5V,明显偏低,果断换掉此滤波电容( 470pF/25V),通电再测电压为10V,试机洗涤、脱水均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。在随后一个月内 ,笔者又碰到此款洗衣机多台,均为此滤波电容损坏。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:26 , Processed in 0.167866 second(s), 17 queries .
