| 九阳JYCP-53T 型电磁炉,开机后,不检锅故障症状:机器开机后,不检锅。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路LM3 39 的性能不良,使同步电路、驱动脉宽调整电路异常所致。如以通电后检查电路中其他元器件均正常而故障不变,即说明LM339 内部损坏。检修结果:更换LM339 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 14:46 , Processed in 0.144596 second(s), 17 queries .
