| 九阳JYCP-53T 型电磁炉,工作时,加热慢故障症状: 工作时,加热慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率管过压保护电路,因该电路异常,会使过压保护动作提前。检修时,用万用表测量U2A 的(4) 脚电压是否为1. 5V ,如过高,应检查R408 的阻值是否变大或开路。检测U2A(5 )脚电压是否为4.3V 左右,如过低,同检在R409的阻值是否变大或开路, C406 是否漏电。该机经检查为C406 漏电。检修结果:更换C406 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-6 20:11 , Processed in 0.177337 second(s), 17 queries .
