| 故障表现为:无台 分析与检修:自动搜索一个台都没有,测高频头工作电压5V, SCL,SDA,30V调谐都正常,唯有AGC电压在2V左右摆动,正常应为4V左右。检查U001的85脚到高频头AGC脚之间元件,R003.R004.C004.R501都正常,代换U001.和高频头无效。仔细观察线路走向,发现之间有过孔,怀疑过孔漏电,切断R501和R004两端铜箔,用导线相连,试机AGC电压升到4.5V, 搜台故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 18:05 , Processed in 0.203379 second(s), 16 queries .
