九阳JYCP-53T电磁炉,经常烧坏功率管IGBT
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-53T电磁炉,经常烧坏功率管IGBT(一)故障症状:工作时,经常烧坏功率管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管集电极电压低或不稳定所致。检修时,用万用表测量。两端电压,如小于300V ,应检查桥堆O ...
    九阳JYCP-53T电磁炉,经常烧坏功率管IGBT(一)故障症状:工作时,经常烧坏功率管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管集电极电压低或不稳定所致。检修时,用万用表测量。两端电压,如小于300V ,应检查桥堆OBl 的性能是否不良或滤波电容。的容量是否下降。如检测OBl 性能不稳定,则应检查互感线圈口、电流互感器CT1、桥堆OB l及扼流圈引脚是否虚焊。该机经检查为电流互感器CTl 虚焊。检修结果:重新补焊后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
九阳JYCP -53T 型电磁炉,经常烧坏功率管(二)故障症状: 工作时,经常烧坏功率管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是通电延时保护电路不良,使功率管在通电瞬间损坏所致。应重点检查R207 、R2 10 的阻值是否变大, 0205 的正向电阻是否变大或开路, Q501是否断路,R2 19 的阻值是否变大。该机经检查为Q501 断路。检修结果:更换Q501 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-9-11 16:20 , Processed in 0.169354 second(s), 17 queries .
