美的MM720KG1-PW微波炉不加热的检修思路
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的MM720KG1-PW型微波炉,通电后除了不加热其他功能都正常,通电后能听见微波炉正常工作时的“呲呲”声。这是收到其他维修同行的一台机械式微波炉,电路简洁。拆机后首先检查高压保险丝,正常,通电测量变压器的 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的MM720KG1-PW型微波炉,通电后除了不加热其他功能都正常,通电后能听见微波炉正常工作时的“呲呲”声。这是收到其他维修同行的一台机械式微波炉,电路简洁。拆机后首先检查高压保险丝,正常,通电测量变压器的初级两端有220V电压,断电后测量变压器初次级电阻值正常,微波管灯丝电阻值正常,灯丝对外壳不漏电,工作时测量灯丝供电电压正常,判断为微波管坏,换新的微波管后通电工作一切正常。
        但隔天用户又拿来返修,故障变为偶尔加热偶尔不加热,把原来换下来的微波管装上去,故障一样,不加热时变压器的电压也正常,排除变压器不良引起的故障。原微波管现在也可以加热,应该不是新換微波管的问题,为防误判又换只再试机,工作正常,但是故障却变为:一旦通电加热那么连续一天都会正常,如果通电不正常,连续多次试机后也会变为工作正常,但搁置几天后又会不加热。逐一代换排除故障:0.8uF高压电容用专用电容表检查是正常的,用新的代换后故障依旧;测量高压二极管(如图1所示)也没有问题(高压二极管有问题一般会烧高压保险丝),虽然没烧但唯一可以换的就是它了,换新后连续几周还没有再出现问题。
        这种故障我最怀疑的是变压器,因为现在的变压器都是铝线绕制,接头是最容易出现接触不良的,可变压器在不加热时次级供电却是正常的,疑惑?
GMT+8, 2026-1-12 12:26 , Processed in 0.203286 second(s), 17 queries .
