九阳JYCP-53T电磁炉通电后无反应 5V 电压正常
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-53T电磁炉通电后无反应 5V 电压正常故障症状:通电后无反应, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是C PU 内部性能不良所致。如CPU 的5V 电压49及复位电压正常,且外接晶振良好而故障不变,说 ...
    九阳JYCP-53T电磁炉通电后无反应 5V 电压正常故障症状:通电后无反应, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是C PU 内部性能不良所致。如CPU 的5V 电压49及复位电压正常,且外接晶振良好而故障不变,说明白U 损坏。该机经检查为CPU 损坏。检修结果: 更换CPU 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 20:07 , Processed in 0.169771 second(s), 17 queries .
