格兰仕CH1928电磁炉按键失灵的检修思路
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台格兰仕CH1928型电磁炉,键控失灵。拆机检查发现是进水后引起按键漏电,把面板控制板用无水酒精清洗干净,再把按键全部换掉后,试机正常交与用户。但第2天用户又把电磁炉拿来,还是通电不开机故障 ...
    收到同行送来的故障机壹台格兰仕CH1928型电磁炉,键控失灵。拆机检查发现是进水后引起按键漏电,把面板控制板用无水酒精清洗干净,再把按键全部换掉后,试机正常交与用户。但第2天用户又把电磁炉拿来,还是通电不开机故障。拆机后排除按键进水故障,难道是按键质量有问题?全部换新后还是不开机,又把CPU和4MHz晶振都代换后故障依旧。再把按键全部拆掉,在路测量每组按键之间的阻值,发现SW5按键间的阻值很小,继续查找发现L18指示灯正反向阻值只有1kΩ,拆下测量发光二极管确实已短路,如图1所示,换新后彻底修复。
GMT+8, 2025-11-5 23:51 , Processed in 0.190895 second(s), 17 queries .
