| 收到其他维修同行的一台苏泊尔CYSB40YC1-90电压力锅,接入电源后显示屏字符亮,但操作失灵。首先测试电源部分电路(见图1),滤波电容C2两端电压为8V,U2(7805 )输出端电压为3.2V,此处电压明显不对。导致此电压异常的原因可能有:(1)5V负载有故障;(2)7805电源块本身不良;(3)电源输入电压过低。 用万用表电阻挡测试U2输入、输出端电阻均无异常,代换U2无效,难道是电源整流部分的输出电压太低?决定仔细检查电源的降压电容C1和四支整流管以及滤波电容等元件。当拆下降压电容C1用数字表电容挡测试时,发现C1已由正常的1uF降为0.3uF,而用指针表测其充放电与正常1uF电容并无明显异常。用一支优质的1uF电容代换后试机,滤波电容C2两端电压达到18.5V,U2输出端电压为5.1V,各操作键及功能均正常,由此判定U2输出电压过低是其输入电压过低所致。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:26 , Processed in 0.169902 second(s), 17 queries .
