九阳JYCP-53T 型电磁炉,工作时,电源开关管屡坏
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-53T 型电磁炉,工作时,电源开关管屡坏故障症状: 工作时,电源开关管屡坏。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在过流保护电路或稳压电路,应重点检查IC500 是否损坏, ZD500 是否开路, D503 、D504 ...
    九阳JYCP-53T 型电磁炉,工作时,电源开关管屡坏故障症状: 工作时,电源开关管屡坏。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在过流保护电路或稳压电路,应重点检查IC500 是否损坏, ZD500 是否开路, D503 、D504 是否击穿或漏电, C 504 、C510 、C505 是否击穿或漏电。该机经检查为C510 漏电。检修结果:更换C510 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 05:41 , Processed in 0.163689 second(s), 16 queries .
