| 九阳JYCP-53T电磁炉,通电后,无任何反应故障症状:通电后,无任何反应。检查与分析: 根据现象分析. 该故障可能出在3 00V 整流电路。检修时,用万用表测量开关管Q502 的集电极,如无300V 电压,再测量整流管D200 、D201 正极端。如正常,应检查D2∞ 、D2 01 、D5∞ 是否开路, R503 的阻值是否变大或开路, C500 是否击穿或漏电。该机经检查为C 500 漏电。检修结果:更换C500 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-7 08:09 , Processed in 0.177905 second(s), 17 queries .
