| 九阳JYCP-53T 型电磁炉, 5V 输出电压异常(一)故障症状:5 V 输出电压异常,保险管良好。检查与分析:根据现象分析,故障可能出在开关电源电路。检修时,如测量Q502 的集电极电压正常.而18V 、5V 电压均无输出,应重点检查启动电阻R5 01 、R5 13 阻值是否变大或开路, C502 是否击穿或漏电,R5 08 是否开路, IC500 是否损坏或引脚开焊, D505 是否击穿。该机经检查为D505 击穿。检修结果:更换D505 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例3 丸阳JYCP-53T 型电磁炉, 5V 输出电压异常(二)故障症状;5 V 输出电压异常,保险管良好。检查与分析:根据现象分析,故障可能出在开关电源电路。检修时,如测量18V 电压正常而5V 电压不正常,则检测Q503 的输入端(1)脚的9V 电压是否正常,如不正常,检查D504 的阻值是否变大, C505 是否击穿漏电。如9V 电压正常,检查Q503 否损坏, C507 、C 508 的容量是否下降或漏电。该机经检查为Q503 损坏。检修结果: 更换<)503 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 14:03 , Processed in 0.192509 second(s), 17 queries .
