九阳JYC-21CS15电磁炉,不通电,无法开机
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 九阳JYC-21CS15电磁炉,不通电,无法开机故障症状: 不通电,无法开机。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在电源电路等相关部位。有关电路如图1 -14 所示。检修时,打开机盖,检查保险管未熔断,发现限流电阻 ...
    九阳JYC-21CS15电磁炉,不通电,无法开机故障症状: 不通电,无法开机。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在电源电路等相关部位。有关电路如图1 -14 所示。检修时,打开机盖,检查保险管未熔断,发现限流电阻R503 开路,开关管Q502(13002 ) 击穿, D502 (IN4148 )击穿。更换上述元件后通电,指示灯仍不亮,开关电源不工作。IC5∞( ACT30BHT ) 也无异常。再进一步检测开关管基极对地电阻为OV ,断电测其基极对地电阻很小,不正常。在路检查,发现C502 两端井有一只稳压管ZD503 内部损坏。48检修结果: 更换ZD503 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-7 20:59 , Processed in 0.178524 second(s), 17 queries .
