| 正夫人DS -5000SB电磁炉,显示"E1"故障代码(一)故障症状: 不能加热,显示"El" 故障代码。检查与分析:根据资料可知,该机显示故障代码"El" 为元锅。检修时,首先检查炉具检测电路,未见异常。检测时发现从(11 )脚进入MCU 的除锅具检测信号之外,还有一路+3ooV电压检测信号。于是,接通市电,用数字万用表测IC2 (1 1) 脚、(1 3 )脚电压均为OV ,不正常。拔去电源,开路逐一检查阻、容元器件,发现色环电阻R41 断路。更换R41 通电,测IC2( 10 )脚、(1 1 )脚和(1 3 )脚电压均恢复正常,机器恢复正常加热工作。检修结果: 更换R41 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 正夫人DS -5000SB 型电磁炉,显示"E1"故障代码(二)故障症状: 不能加热, 显示"四"故障代码。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在锅具检测电路及相关电路控制电路,分析该机故障代码"El "含义为元锅具,但检查所使用锅具正常,判定故障确在锅具检测电路及相关电路中。用万用表检查发现该电路中IC2 ( LM339 ) ( 11 )、(13 )脚电压均为OV ,不正常,正常( 11 )脚应为2.98V 、(1 3 )脚应为4. 98V , 并经电阻R19 加至IC3 (11) 脚,断电后顺IC2 (11) 脚(13 )脚逐一检查相关电容、电阻,发现(13 )脚所接电容C45 内部巳击穿短路。检修结果:更换C45 后,机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 14:02 , Processed in 0.183921 second(s), 17 queries .
