| 正夫人DS -5000SB 型电磁炉,接通市电后,散热风扇立即转动故障症状: 当电源线两脚插头接通市电后,炉内散热风扇立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在风扇电机驱动电路。该机插头接通市电,炉内开关电源便立即工作。正常应该是风扇的启动,则要等到按下炉面功能键,从IC3 (1 5) 脚发出高电平信号令。导通接地,接通散热风扇供电回路。经开机检查,发现风扇电机的开关三极管币的c 、e 极间已击穿短路。检修结果: 更换Q5 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 05:41 , Processed in 0.173975 second(s), 17 queries .
