| 故障表现为:HDMI 无图 维修与分析:通电试机。HDMI 黑屏,测试AV TV VGA 图像都正常,再测试 HDMI 黑屏 没有显示,可以判断故障出在HDIM 单独的通道上,故障点锁定在HDMI 处理电 路,此机的HDMI1 HDMI2 HDMI3 都没有显示,测U800 SI9187B HDMI 图像处理,供电 都正常,于是更换U800 SI9187B HDMI 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 16:17 , Processed in 0.187775 second(s), 17 queries .
