| 随着寒冬的到来,电暖宝在市面上日渐走俏流行。这种产品内置有电加热管(500W)和灌装特制的液体,通过配附的电源线插在市电插座上进行充电,电源指示灯点亮;当加热温度达到设定流量计时(一般75C)内部处于常通状态的温控开关触点自动跳开,切断电源,电源指示灯随之熄灭,提示充电已完成,取下电源线即可使用。整个充电过程约8~12分钟,可有效保暖2~10 小时。很是适合儿童学生、老人等各类人群使用,而且对某些病患者还具有辅助理疗功能。近日,通过对几个电暖宝的实际拆修,绘制内部接线图,便于了解电路工作原理和方便维修(见图1)。 常见故障:1.不通电,不加热,指示灯不亮。常见原因多见于电源线断路不通,或者插头内部焊接线头脱焊,另外不加热也不能排除电热管自身损坏的可能。2.通电加热不久即自动断电。如果检查线路连接完好,怀疑内部温控开关性能不良,更换相同规格( 75°C )的温度开关即可,需要提醒,代换该温控开关时注意其动作温度绝对不能超过100°C,如果错误换用电热水壶温控开关( 130°C),极易发生充电时爆炸的危险。另外,有时候电暖宝原装电源线丢失或损坏后,重新购买的新电源线不能正常使用,应考虑插头内部连线方式不同,作相应改动方可。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:27 , Processed in 0.166087 second(s), 17 queries .
