LG微波炉更换定时器的维修过程
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 前几天,朋友拿来收到其他维修同行的一台LGWP700( MS2080T )型微波炉(是以前买同一品牌空调时的赠品),说送修理店检查,不加热磁控管老化, 先换一个磁控管要90元钱,觉得太贵。询问到磁控管在电子市场40~50元就能买到, ...
    前几天,朋友拿来收到其他维修同行的一台LGWP700( MS2080T )型微波炉(是以前买同一品牌空调时的赠品),说送修理店检查,不加热磁控管老化, 先换一个磁控管要90元钱,觉得太贵。询问到磁控管在电子市场40~50元就能买到,于是叫我帮修。
         这是收到其他维修同行的一台机械式时间功率控制器(定时器)控制的微波炉,拆开罩壳,仔细检查磁控管、灯丝未碰壳,高压变压器线圈、高压二极管、高压电容器、高压保险丝正常,换上一个新的磁控管,只有用最大火力加热,一杯水才有一点热,看来不光是磁控管问题,起码旧磁控管不会完全老化,觉得可能定时器火力控制部分有问题。抽时间去电子市场买好配件后,回家装机后用中火挡加热大约一分钟,定时器不回位,可以加热,觉得可能是买到的配件性能不佳,找老板换了一个定时器开机加热还是不回位,拿到单位收到其他维修同行的一台美的机械定时器微波炉上试试,开机加热回位正常。然后换上原装定时器在美的机上试,才十几秒不到,就听见一声“叭"和一股焦味。取下拆开原装定时器外壳,两组触点烧焦,内壳熏黑,测回位电机断路,觉得奇怪,同样外形,为何效果不同?仔细检查新旧定时器标签,触点电压都是15A、250VAC。不同的是新旧定时器各自的回位电机电压不同,新的是220VAC,旧的是21VAC,难怪。新购定时器装在LG微波炉机上,21VAC电压带不动220VAC定时器,而原旧的定时器21VAC又会在高于10倍电压时烧坏。       当天中午我就去电器城寻找21VAC定时器,只有一家有卖,而且标明LG微波炉专用,询问多位配件老板也不知道四位定时器的回位电机电压有所不同。微波炉修理方面书也没介绍,借此机会提醒维修人员注意:购买微波炉机械定时器时,要确定回位电机电压值。
       找到原因,回家后,把新购21VAC回位电机定时器装上要修的LG微波炉上,检查无错,上好罩壳,放上一纸杯水,开机一分钟水加热正常。
GMT+8, 2026-1-12 12:27 , Processed in 0.143538 second(s), 17 queries .
