正夫人DS -5000SB 型电磁炉,显示故障代码"5" ,加热停止
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 正夫人DS -5000SB 型电磁炉,显示故障代码"5" ,加热停止故障症状: 接通市电,蜂呜器发出"嘀"一声响;按下面板上的功能键时,红色皿D 提示灯亮;力日热数秒钟后, 显示故障代码" 5" ,加热停止,机器自动保护。检查与 ...
    正夫人DS -5000SB 型电磁炉,显示故障代码"5" ,加热停止故障症状: 接通市电,蜂呜器发出"嘀"一声响;按下面板上的功能键时,红色皿D 提示灯亮;力日热数秒钟后, 显示故障代码" 5" ,加热停止,机器自动保护。检查与分析:根据资料可知,该机显示故障代码"5" 是指IGBT 管超温。由原理可知:该机炉温检测、保护系统由IGBT 管超温、锅底过热和散热风扇驱动等3 部分构成。经仔细检查发现,导致IGBT 管超温、停机(停止加热)自动保护的直接原因是风扇电机的开关三极管。损47坏、风扇电机烧坏、风扇停转、不能排风散热。检修结果: 更换电磁炉专用电机和Q5( S8050) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 05:41 , Processed in 0.169067 second(s), 17 queries .
