正夫人DS-5000SB电磁炉,显示故障代码"E3"'不能加热
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 正夫人DS-5000SB电磁炉,显示故障代码"E3"'不能加热故障症状: 通电后,显示故障代码"E3检查与分析:根据资料可知,该机显示故障代码"E臼3" 表示电压过高。检修时,打开机盖,首先用数字万用表测量市电电压为AC220V , ...
    正夫人DS-5000SB电磁炉,显示故障代码"E3"'不能加热故障症状: 通电后,显示故障代码"E3检查与分析:根据资料可知,该机显示故障代码"E臼3" 表示电压过高。检修时,打开机盖,首先用数字万用表测量市电电压为AC220V , 正常;MCU 的( 7 )脚、(1 2) 脚电压分别为DC5.57和DCO.3V 。断开电源,开路检查ZNR→ D2→Q7 →MCU( 12) 脚一侧电路元器件,未见异常。再进一步检查MCU(7) 脚一侧元器件,发现分压色环电阻R63 (816kO) 阻值变小。检修结果: 更换R63 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 05:42 , Processed in 0.099056 second(s), 17 queries .
