| 收到其他维修同行的一台松下松下变频微波炉电脑,故障表现为电脑板正常,不加热。先找了个普通的磁控管换上,还是不能加热,买了一个和原机型号一样的磁控管换上现象不变,判断为变频板损坏,拆下变频板,对功率管、整流桥进行测量,未发现有短路的情况,拆下高压部分电容测量,容量都正常;对高压变压器等大功率发热零件的引脚进行加焊后,装机测试,还是不变,看来是直立的小板有故障了。 只好从网上新购一块变频板,收货后赶紧装机测试,还是不加热,但发现和刚开始有点区别,就是每次开机1分钟倒计时到37秒时就保护,后来发现由于几经反复的调换测试,导致最后装在机上的是一个普通的磁控管,将原机的磁控管换上后,试机一切正常。顺便把买回的磁控管也上机测试了一下,也正常。此机一年后出现面板按键时好时坏,给客户又换了个新的面板。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:26 , Processed in 0.173470 second(s), 16 queries .
