松下变频微波炉无字符显示且按键失效的检修思路
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台松下变频微波炉,通电电脑板有荧光显示,无字符显示,所有按键都失效。根据故障表现为判断为电脑板故障,当时手头没有相关资料,松下售后服务部提供整板更换,价格偏高,只好自己摸索维修。按照CPU ...
    收到同行送来的故障机壹台松下变频微波炉,通电电脑板有荧光显示,无字符显示,所有按键都失效。根据故障表现为判断为电脑板故障,当时手头没有相关资料,松下售后服务部提供整板更换,价格偏高,只好自己摸索维修。按照CPU工作三条件(工作电压、复位、晶振)一一排查,测工作电压5V正常,代换晶振,现象都不变,查复位脚,却不知道哪个脚是复位脚,放了一段时间后正巧《家电维修》杂志,上出现了相关电路图,如下图所示,对照电路图找到复位脚18脚,测该脚电压始终为0V,没有跳变,测该脚对地电阻几乎为0Ω,拆下贴片电容C340(表面完好,并无异样),对地电阻明显升高,再测拆下的电容,居然已经短路,找一个104的瓷片电容换上,一切功能恢复正常。这是我修的第收到其他维修同行的一台松下电脑控制的变频微波炉,后来又修了不少,再也没有遇到这个电容击穿短路的机器。
GMT+8, 2026-1-12 12:26 , Processed in 0.150965 second(s), 17 queries .
