正夫人DS-5000SB 型电磁炉,不工作,无蜂鸣器"嘀"提示音
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 正夫人DS-5000SB 型电磁炉,不工作,无蜂鸣器"嘀"提示音故障症状: 不工作,无蜂鸣器"嘀"提示音。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源及功率管驱动电路。检修时,打开炉盖,卸下加热线盘,查看主电路板上的1 ...
    正夫人DS-5000SB 型电磁炉,不工作,无蜂鸣器"嘀"提示音故障症状: 不工作,无蜂鸣器"嘀"提示音。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源及功率管驱动电路。检修时,打开炉盖,卸下加热线盘,查看主电路板上的15 A/250V 保险管完好,说明低压开关电源因故障停止工作。由原理可知:正常情况下,只要接通AC220V 市电,开关电源就立即工作,蜂鸣器发出一声"嘀"提示音,Dl l 、C1 5 、R20 的连接点输出DC + 15 V 电压,向IC2( LM339) 和FAN( 散热风扇)供电。另外,通过IC 1 (πA31 ) 三端并联可调基准稳压器(精密基准源)在R51 、C20 和Q4 e 极的连接点输出DC +5V 的稳定电压,向IC3(MCU) 、BZ( 蜂鸣器)和炉面操控板等供电。经进一步仔细检查发现:①整流输出电阻R l 断路; ②隔离二极管D26 短路; ③工功率高频开关(振荡) 三极管Q2 的极间击穿短路。分别用5100/2W 电阻、lN4148 硅高速开关二极管、C3150 三极管分别替换上述元器件。再用万用表复测DC +5V 输出端对地电阻为1. 4kO ,DC +19V 输出端对地电阻为3 .5 kO ,均正常。重新装机后通电,机器恢复工作。检修结果:更换Rl 、D26 、Q2 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-7-13 07:10 , Processed in 0.128982 second(s), 18 queries .
