正夫人DS-5000SB 型电磁炉,接通市电按动开关,不工作
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 正夫人DS -5000SB 型电磁炉,接通市电按动开关,不工作故障症状: 接通市电按动开关,不工作,蜂呜器能发出报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源及功率管驱动电路。检修时,打开炉盖,初步判断是开关 ...
    正夫人DS -5000SB 型电磁炉,接通市电按动开关,不工作故障症状: 接通市电按动开关,不工作,蜂呜器能发出报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源及功率管驱动电路。检修时,打开炉盖,初步判断是开关电源故障所致,用DT890D 数字万用表测量市电电压L 、N 两端电压为AC230V ,正常;RI 上端与接地点之间电压为DC208V ,正常;阳下端与接地点之间电压为OV ,不正常。焊下色环电阻Rl 检查,发现其内部已断路损坏。检修结果:用1 只510012W 电阻更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 23:50 , Processed in 0.188776 second(s), 17 queries .
