正夫人JC02K6 型电磁炉,显示故障代码"EE
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 正夫人JC02K6 型电磁炉,显示故障代码"EE故障症状: 显示故障代码"EE" ,不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在传感器电路。应重点检测锅具温度检测电阻、功率管温度检测热敏电阻是否短路或漏电。该机经检 ...
    正夫人JC02K6 型电磁炉,显示故障代码"EE故障症状: 显示故障代码"EE" ,不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在传感器电路。应重点检测锅具温度检测电阻、功率管温度检测热敏电阻是否短路或漏电。该机经检查为功率管温度检测热敏电阻漏电。检修结果: 更换热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 23:50 , Processed in 0.151397 second(s), 17 queries .
