格来德全自动豆浆机不工作的检修思路
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台格来德TP-800B型全自动豆浆机,使用中该机在接通电源后,面板指示灯显示正常,蜂鸣器发出的“嘀嘀”提示音有点低且失真。按面板上的启动、加热、粉碎键后,机内无任何反应。如果不切断电源,指示灯 ...
    收到其他维修同行的一台格来德TP-800B型全自动豆浆机,使用中该机在接通电源后,面板指示灯显示正常,蜂鸣器发出的“嘀嘀”提示音有点低且失真。按面板上的启动、加热、粉碎键后,机内无任何反应。如果不切断电源,指示灯和蜂鸣器一直会发出声光提示。
       由故障表现为判断其内部电源电路及主电路工作基本正常,由按功能键不起作用判断故障发生在电路的控制部分。拆开外壳,再卸下密封电路板的塑料上盖,取出电路板。控制电路主要由一块18脚集成块IC1(MC1037)和其他元件组成。在没有发现个别元件烧毁、变黑等异常情况下,直接测IC1的各脚电压,最高为2V,明显偏低。
       对该机电路进行简单分析,集成块IC1的14脚为电源正端,⑤脚为接地端。其14脚电压来自三端稳压管78L05,没得其输入端电压为8V ,输出端为2V。为快速排除故障,焊下稳压块,用一个多功能稳压电源置4.5V挡,用两根线焊接在电容C2的两端供电,此时蜂鸣器发出清脆的“嘀嘀”音。再按启动、加热、粉碎功能键,键控都有反应,所对应的指示灯亮,电机M及电热丝EH工作正常。由此说明IC1及其组成的控制电路没有问题,故障在电源电路,判断稳压块78L05损坏,用一个同型号的管子换上后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 12:27 , Processed in 0.200813 second(s), 17 queries .
