璐瑶LY-201A足浴按摩器不加热的检修思路
2023-5-14 11:57| 发布者: 开心| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 璐瑶LY-201A型足浴按摩器不加热。多功能开关除加热一项外,其余均正常。打开足浴盆底板,发现温控开关上的一段绝缘线已断裂,橡胶绝缘体粘在开关插头的一端,此端插头似乎很松,表面已变黑。取下已损坏 ...
    璐瑶LY-201A型足浴按摩器不加热。多功能开关除加热一项外,其余均正常。打开足浴盆底板,发现温控开关上的一段绝缘线已断裂,橡胶绝缘体粘在开关插头的一端,此端插头似乎很松,表面已变黑。取下已损坏的线头,测其加热PTC发热体正常。但温控开关BO60长通,用75W的电烙铁加热近6分钟它也不断开。因接在温控开关,上的插头松动产生的热,时间长了,将电源线也熔化烧断了,发热体无供电,当然就不会加热了,换一同规格的温控开关B060后,加热正常了, 最高水温为48°C,且可控。
      此足浴按摩器修好后,有一个问题困扰着我,那就是通电后水中带电但不打人,断电后用UT601万用表的高阻挡2000M测其电源线与发热体外壳为无穷大的阻值,没有一处漏电的。通电就漏电是怎样产生的,还请专家给予解释。但我告诫用户注意安全,用户说用了很长时间没有问题,究竟是哪种故障。
GMT+8, 2026-1-12 12:27 , Processed in 0.145698 second(s), 17 queries .
