正夫人JC02K6 型电磁炉,蜂鸣器有较高频率的响声
2023-5-14 11:57| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 正夫人JC02K6 型电磁炉,蜂鸣器有较高频率的响声故障症状:通电开机,蜂呜器有较高频率的响声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是加热线圈盘或连接线异常所致。检修时,应仔细检查加热线圈盘局部是否断裂,连接 ...
    正夫人JC02K6 型电磁炉,蜂鸣器有较高频率的响声故障症状:通电开机,蜂呜器有较高频率的响声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是加热线圈盘或连接线异常所致。检修时,应仔细检查加热线圈盘局部是否断裂,连接线与环形接线端子是否接触不良。该机经检查为线圈盘局部断裂。检修结果:更换线圈盘后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 10:44 , Processed in 0.190469 second(s), 17 queries .
