| 正夫人JC02K6 型电磁炉,开机后自动复位故障症状:开机后自动复位。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是电压检测电路、保护电路误动作所致。检修时,如IC2 的(1 6 )脚电压大于正常值,应重点检查020 是否击穿漏电, R45 的阻值是否变大或开路。如IC2 的(1 6) 脚电压小于正常值,应重点检查05 、D6是否击穿或开路, R44 、R45 的阻值是否变大或开路, C26 、ECI0 是否击穿或漏电,插件CN3 的(8) 脚是否接触不良。该机经检查为C26 击穿。检修结果:更换C26 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 18:11 , Processed in 0.178263 second(s), 17 queries .
