正夫人JC02K6 型电磁炉,温度不够,水不能烧开
2023-5-14 11:57| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 正夫人JC02K6 型电磁炉,温度不够,水不能烧开放障症状:加热温度不够,水不能烧开。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在锅具温度检测电路。如该电路中的温度检测元器件损坏, CPU 误判断炉面温度过高而实施保护 ...
    正夫人JC02K6 型电磁炉,温度不够,水不能烧开放障症状:加热温度不够,水不能烧开。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在锅具温度检测电路。如该电路中的温度检测元器件损坏, CPU 误判断炉面温度过高而实施保护。应重点检查R28 的阻值是否变大, C ll是否漏电,锅具温度检测热敏电阻的阻值是否变小。该机经检查为Cll 漏电。检修结果: 更换Cll 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-6 08:47 , Processed in 0.189594 second(s), 17 queries .
