正夫人JC02K6 型电磁炉,检不到锅,有报警声
2023-5-14 11:57| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 正夫人JC02K6 型电磁炉,检不到锅,有报警声故障症状:检不到锅, 有报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管过压保护电路。如该电路中的元器件45损坏,过压保护电路误动作,会使ICl 的(8) 脚电压始终 ...
    正夫人JC02K6 型电磁炉,检不到锅,有报警声故障症状:检不到锅, 有报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管过压保护电路。如该电路中的元器件45损坏,过压保护电路误动作,会使ICl 的(8) 脚电压始终大于(9) 脚电压,( 14) 脚输出低电平,将PWM 脉冲电压短接到地。应重点检查R24 、R25 ,R22 阻值是否变大或开路。该机经检查为R24 开路。检修结果:更换R24 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 18:40 , Processed in 0.583767 second(s), 17 queries .
