正夫人JC02K6 型电磁炉,工作肘,机器内部冒烟
2023-5-14 11:57| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 正夫人JC02K6 型电磁炉,工作肘,机器内部冒烟故障症状:工作时,机器内部冒烟。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是由于大功率元器件引脚虚焊或电路板烧坏。检修时,可用电烙铁对虚焊的引脚重新进行焊接,或修复 ...
    正夫人JC02K6 型电磁炉,工作肘,机器内部冒烟故障症状:工作时,机器内部冒烟。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是由于大功率元器件引脚虚焊或电路板烧坏。检修时,可用电烙铁对虚焊的引脚重新进行焊接,或修复烧坏的电路板,故障即可排除。检修结果:更换后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 20:28 , Processed in 0.181668 second(s), 17 queries .
