| 正夫人JC02K6 型电磁炉,有时不能加热故障症状:有时能加热,有时不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在控制及电源电路。如电路ICl 的性能不良或引脚虚焊,可用电烙铁对ICl 的引脚重新进行焊接,如故障不变,可用同规格器件更换ICl ,该机经检查为ICl 内部开路。检修结果:更换ICl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-7 11:37 , Processed in 0.170842 second(s), 17 queries .
