| 收到同行送来的故障机壹台三洋XQB60-M8008N全自动洗衣机,该机上电后面板指示灯亮,但闪烁;可以选择程序,但按启动键后指示灯全部熄灭后再亮,且闪烁。故障原因分析:从故障表现为看,似乎副电源供电不足。该机副电源芯片是OB2212,实绘相关电路如图1所示。 开关变压器辅助绕组感应电压经D7整流,R15、R16分压后加到芯片③脚,进行稳压控制,这种方式称为间接取样,电路简单但稳压精度稍差。辅助绕组感应电压还经D8整流、C11滤波后给芯片供电。芯片④脚外接的R17是过流保护取样电阻。R10是启动电阻,上电后300V电压通过R10给芯片②脚供电,启动后②脚电源由变压器辅助绕组提供。测电源次级12V输出电压在6V-8V之间波动,5V输出电压在4V~5V之间波动。按启动键后,12V电压降至3V。测12V和5V输出端对地阻值都较大,应该不是负载过重引起的,于是重点检查电源初级部分。 引起输出电压低且不稳定的原因如下:(1)尖峰脉冲吸收元件损坏引起芯片过流保护;(2)R17阻值变化引起过流误保护;(3)芯片②脚供电不正常;(4)开关变压器绕组内部有短路;(5)芯片本身有问题。检查D8正常,在C11两端并联一只4.7uF电容后上电,12V输出电压正常。拆下C11测量容量为1.2uF,且有漏电现象。更换C11后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:26 , Processed in 0.174759 second(s), 17 queries .
