正夫人JC02K6 型电磁炉,面板显示自动切换
2023-5-14 11:57| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 正夫人JC02K6 型电磁炉,面板显示自动切换故障症状: 面板显示自动切换。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在5V 电压电路。检修时,如ECl 两端电压正常,应检查C5 、EC89 、C60 的容量是否下降或漏电, 三端稳压 ...
    正夫人JC02K6 型电磁炉,面板显示自动切换故障症状: 面板显示自动切换。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在5V 电压电路。检修时,如ECl 两端电压正常,应检查C5 、EC89 、C60 的容量是否下降或漏电, 三端稳压块7805 的性能是否不良。如ECl两端电压不正常,应检查D3的正向电阻是否变大, ZI 是否漏电,集成电路U2 的性能是否不良。该机经检查为C60 漏电。检修结果:更换C60 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 22:36 , Processed in 0.282679 second(s), 17 queries .
