| 正夫人JC02K6 型电磁炉,风扇不转动故障症状: 开机后工作时,风扇不转动。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在风扇驱动电路。如IG 的(1 9 )脚电压正常,而Q5 的基极无电压,应重点检查R48 的阻值是否变大或开路,俗的发射极是否击穿、漏电,插件CN3 的(3) 脚是否接触不良。如币的基极电压正常,而集电极电压仍为18V ,说明Q5 内部断路。该机经检查为Q5 漏电。44检修结果:更换Q5 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 17:59 , Processed in 0.251932 second(s), 17 queries .
