| 机型:2919AZ 故障表现为:开机后无图无声,且无字符显示。 分析与检修:检查MCU的供电均正常,且灯丝亮,但说不得行扫描正常工作。此机不能显示字符,原因A:OSD振荡器不正常;B:无行、场逆程脉冲。检查IC001 28、29脚电压,正常情况下在按菜单键后28、29脚能从4V2跳变到4V5,但现在的情况是28、29两脚都处在VCC电平+5V,说明OSD振荡器没有起振,检查外接元件L051、C053、C054未见异常。查场逆程脉冲信号时,发现Q052的C极为VCC电平+5V,说明无VD脉冲输出,沿此电路寻迹,发现R304电阻两端电压异常,怀疑R304损坏,测量后发现该电阻内部断裂,阻值变为无穷大,更换R304电阻后电视机一切恢复正常。 机型:2501C 故障表现为:开电源后电视机无任何反应 分析于检修:检查开关稳压电源部分,发现场效应管Q801(BUZ91A)已烧坏,检查其他元件未发现异常,以为 源BUZ91A管因质量问题而烧毁。换新管开机工作3小时后Q801又烧坏。跟据TDA4605的工作原理,对虚拟电容C812作进一步检查,发现该电容漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 注意:C812漏电,可使充电过程减慢,对IC801(TDA4605)2脚电压上升变慢,破坏了于变压器原烧组电流的对偶拟关系,当2脚虚拟电压达到放电门限电平时,原绕组电流已超过了Q801漏极允许电流值,经过一段时间的过流运作后,终于将Q801烧坏。 器件名 引脚 引脚功能 在线电阻 在线电压 黑屏时 标准 BUZ91A(Q801) D 漏极 4.8M(断开C809) 277.1 274.2 S 源极 0.00 0.00 0.00 G 栅极 815 1.10 1.72 SFH615A-3(IC802) 1 6.11M 12.19 12.39 2 ∞ 11.12 11.33 3 3.47K 6.35 6.43 4 13.3K 12.30 12.45 SE140(IC831) 1 13.4K 141.9 141.9 2 ∞ 11.12 11.34 3 0.00 0.00 0.00 TDA4605-3(IC801) 1 次级取样反馈IN 215 0.400 0.400 2 初级电流信息IN 3.1M 1.051 1.086 3 初级电压监测 8.5K 3.330 3.281 4 地 0.00 0.00 0.00 5 互补推挽OUT 965 2.142 3.200 6 采样 0.6M 12.62 12.65 7 软启动IN 3.1M 1.160 1.372 8 振荡反馈IN 9.93K 0.341 0.386 关于TDA4605-3电源的检修要点 (1)开关电源出现故障时,多数情况为+B无输出电压。所以检查电视机三无故障时,总是先从电源查起,而开关电源的故障,其检查顺序为交流电源引入是否通畅,熔断器是否接通,整流输出电压(约300V)是否存在,开关管漏极电压供给是否正常,控制栅极G是否有激励电压,然后再进一步检查IC801各脚的电压是否偏离正常值。 开关电源的易损件首推开关管Q801,其次是光电藕合器件及大容量电容器。对Q801(BUZ91A)还应注意其散热板与开关管底座的绝缘情况是否良好,散热板是否清洁。 (2)判断4605-3(IC801)是否损坏,可测量②脚电压,因TDA4605-3②脚内接初级电流/电压转换器,当U2上升到与过载放大器的输出UC相匹配时,该转换器就使②脚外接电容C812放电,U2降至V2B(约1.0V)。如果4605-3损坏,U2的剧齿形充放电脉冲停止,电容C812的电压变为常数,其值远大于1.0V。说明4605-3已损坏,初级电流/电压转换器不工作了。 (3)R807、C812虚焊或损坏,4605-3②脚的模拟功能失效,⑤脚激励脉冲宽度不能控制,导致开关管Q801过电流烧毁。检修工作中,切不可轻易焊开C812。 (4)R805虚焊或损坏,4605-3③脚内接初级电压监视器就会阻塞逻辑电路,⑤脚无输出,开关电源停振,二次侧(输出方)无输出,电视机出现三无故障。 (5)R806虚焊或损坏,可能使U3上升至接近300V,4605-3被烧坏。 (6)光电耦合器(IC)损坏,或误差放大器(IC831)损坏,使稳压环路开环,4605-3保护电路动作,⑤脚被阻塞而无输出激励脉冲,二次侧无输出,电视机出现三无故障. (7)启动电阻R802、R803开路或C816短路损坏,4605-3便不会启动. (8)整流二极管D831击穿,开关管Q801将被烧坏,因这种情况下在Q801导通的同时,D831通过大容量电容C834形成大电流通过二次绕组,Q801漏极相当于接入了近似短路的负载,使其过流烧毁. (9)缓冲器钳位二极管D804虚焊或断路,有导致Q801出现电压尖峰而击穿的危险.检修工作中不可在断开缓冲电容C818及换电容C819的情况下,启动开关电源. (10)检修该开关电源时,应先将C809电容放电,使Q801漏极D的电压为零,以防止操作不慎误将Q801D-G极短路,将MOS管栅极击穿. 四脚开关块PQ09RD11功能。它是带内部接通/断开功能的9V四端稳压器,内部具有过流及过热保护装置。第(4)脚是通/断控制端,当(4)脚开始或≥2V输出电压时接通,(4)脚,(4)≤0.8V输出电压时切断。 1脚 输入端11.54V 2脚 输出端8.71V 3脚 接地 4脚 调整端2.85V 机型:2501A 故障表现为:伴音正常,TV于AV图象均不同步 分析于检查:从故障表现为推知,该故障是因TV/AV的同步信号受到损坏所致。当检查TV及AV信号有关的模拟开关元件IC961偏置电路时,发现R948电阻烧坏,影响了Q963及Q964的偏置电位,使视频信号的同步头被压缩,因而图象显示不能同步,更换电阻R948后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 机型`:2501C、2568C、2536C、2511C 故障表现为:自动搜台不成功,竖直一条亮线 分析与检修:先将内部I2C菜单打开记录各项数据,换上新24C04后重新写上即可;竖直一条亮线多为L413电感烧脱,补焊检查R411(680Ω)是否变质,可用1K代换。 机型:2901A型 故障表现为:显像管在使用一年左右偏色 分析与检修:换显像管 故障表现为:不能自动搜索 分析与检修:换24C04 故障表现为:图像四周副度均变大且呈残月状失真 分析与检修:多为L414(1537)炸裂,经用L801(352)代换均不能调至正常,用原装153更换勿需调节。 故障表现为:竖直一条亮线后“三无” 分析与检修:L413烧脱,加焊即可。 机型:2909A 故障表现为:①遥控距离短;②不能自动搜台;③竖直一条线;④开机“三无”,开机时仔细观察有一条水平亮线 分析与检修:①出厂时C070未装;安上47UF/16V电容即可;②换24C04;③补焊L413,换R411;④TA8427K(6)脚供电二极管D431(FR105)开路,用FR104代换后OK! 机型:2966G 故障表现为:①自动关机;②开机卡住;③满屏红色图像或不收台;④缺L段节目;⑤自动搜台时节目号始终为“1”不变化递增;⑥机内有“咝咝”声 分析与检修:①将R872由4.7/1W改为47K/W即可;②将开关模具拆下后用锯条将前壳开关壳孔四周刮一刮,再将弹簧拉长重新装上即可;③实际上换24C04,可能要重新调整数据;④数码高频头坏;⑤一般是TB1240(1)脚至TCLM06V3(13)脚间铜箔断,问题反应为“自动搜台一晃而过,节目号始终为“1”,但原存储的节目能正常收看。分析是AFT信号未加到M06V3的(13)脚,如果VT电压有故障则原储存节目也就不能收看,查TB1240(1)脚外接R203、C204连接电压在1V~4.4V之间变化,但TCLM06V3(13)脚电压在搜台时始终为0.6V,经查为J1111至J212之间铜箔断,此现象与其它型一样通用。⑥实际上是L413电感磁芯松,用镊子拨开外皮后滴上502胶后重新装上即可。 机型:2952B 、 C2533 、 2502 、 2909B 故障表现为:1上下抖动;2开机伴音特别大;偏色,枕形失真,场幅大 分析与检修:1此时可将原24C04内数据记录下换上新24C04后重新改变即可;2此时的24C04内部程序完全错乱,必须换24C04凭经验调整既可。 机型 |
GMT+8, 2025-12-17 16:17 , Processed in 0.177214 second(s), 17 queries .
