正夫人JC02K6电磁炉通电后风扇立即转动
2023-5-14 11:57| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 正夫人JC02K6 型电磁炉,通电后风扇立即转动故障症状: 通电后风扇立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障市能是两次开机的时间间隔比较短,如机器在上次关机后的较短时间内重新开机,功率管的工作温度降不下来, ...
    正夫人JC02K6 型电磁炉,通电后风扇立即转动故障症状: 通电后风扇立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障市能是两次开机的时间间隔比较短,如机器在上次关机后的较短时间内重新开机,功率管的工作温度降不下来,热敏电阻RT 的阻值较小,加到IC2的(1 5 )脚电压小于正常值, CPU 检测到此电压不正常并判断功率管温度过高而输出风扇驱动信号。检修结果: 经调节时间间隔后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 23:18 , Processed in 0.175150 second(s), 17 queries .
