| 正夫人JC02K6 型电磁炉,蜂鸣器不晌故障症状: 蜂呜器不响。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在蜂鸣器及外部电路o 检修时,在按动面板按键时,如蜂鸣器两端电压无跳变,而IC2 的( 8 ) 脚有驱动脉冲输出,应检查插件CN3 的(1 1 )脚是否接触不良,蜂呜器的引脚是否有5 V 供电电压。如IC2( 8) 脚无驱动脉冲输出,说明集成电路IC2 的性能不良。该机经检查为CN3 接触、不良。检修结果: 重新处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 17:56 , Processed in 0.176806 second(s), 17 queries .
