| 正夫人JC02K6 型电磁炉,不加热,有报警声故障症状: 不加热,但有报警声。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在功率管温度检测电路。如该电路中的元器件异常, C PU 检测到(1 5) 脚电压不正常,内部保护电路即动作,切断PWM 脉冲控制电压的输出.应重点检查R47 、R36 的阻值是否变大, C 29 是否击穿或漏电, 插件CN3 的(9) 脚是否接触不良。如以上元器件正常,应测量热敏电阻RT 是否短路或开路。该机经检查为C29 漏电。检修结果:更换C29 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 06:51 , Processed in 0.168997 second(s), 17 queries .
