正夫人JC02K6 型电磁炉,无显示,不能开机
2023-5-14 11:57| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 正夫人JC02K6 型电磁炉,无显示,不能开机故障症状:电磁炉无显示,不能开机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路等相关部位。电路如图1 -13 所示。检修时,打开机盖,用万用表检测低压开关电源,元+ ...
    正夫人JC02K6 型电磁炉,无显示,不能开机故障症状:电磁炉无显示,不能开机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路等相关部位。电路如图1 -13 所示。检修时,打开机盖,用万用表检测低压开关电源,元+18 V 、+5 V 输出, 开关管基极电压是判断故障的关键点。由原理可知:电路振荡时,开关管QOI 基极电压为O.12V( 振荡后反馈绕组产生的交流电压加至开关管基极所致) ;停振时, QOI 基极电压为O . 57V , 工作在放大状态,此时开关管很热。另外,电路工作时,开关管发射极即R04 上电压为O . 6V ,而停振时电压为OV 。对于开关电游、不振荡,可以更换正反馈回路中的电容C03 或并联1 只电容增大反馈量,来测试电路状态,此外, 振荡电路及+18 V 、+5 V 输出电路中元件损坏,也会使开关电路停振。经仔细检查,发现二极管003 内部损坏。检修结果: 更换二极管∞3 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 17:59 , Processed in 0.153780 second(s), 17 queries .
