TCL LCD37K73彩电灯亮不开机
2023-4-29 09:06| 发布者: 开心| 查看: 213| 评论: 1
摘要: 检修思路:A.背光不良导致看不见图象, B.中控板坏 C.数字板坏导致不开机. 检修:首先,隔着后壳观察背光不亮,确定为背光问题.拆机检查,测量背光控制信号和开关信号,发现背光控制 2.7V 正常,开关 0V,不正常,正常时 ...
    检修思路:A.背光不良导致看不见图象, B.中控板坏 C.数字板坏导致不开机. 检修:首先,隔着后壳观察背光不亮,确定为背光问题.拆机检查,测量背光控制信号和开关信号,发现背光控制 2.7V 正常,开关 0V,不正常,正常时为 5V. 拆开数字板,不加 LVDS 连线开机测量开机信号仍是 0V. 往前一直测至 BGA 输出均不对.为验证思路,短接 Q12BE 结,背光点亮, 证明思路没错.看来是 CPU 控制不开机了. 测量中控板供电,发现 12V 也没到中控板,开关截止. 看来确实是 CPU 没工作了.测量晶振电压,2.1V, 2.2V,正常.各组供电也正常.剩下的只
有 FLASH 程序了,手头刚好有台同型号机器,拆块 FLASH 装上试机 OK.
发表评论
引用 北斗星 2024-1-22 13:45
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:17 , Processed in 0.142960 second(s), 17 queries .
