| 正夫人JC02K6 型电磁炉加热几分钟后停机(一)故障症状:如]热几分钟后停机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源电路。应重点检查该电路Iα 的性能是否不良,如通电后元器件正常而故障不变,可用同规格器件更换Iα 。该机经检查为IC2的性能不良。检修结果: 更换IC2 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 正夫人JC02K6 型电磁炉,加热几分钟后停机(二)故障症状:加热几分钟后停机。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能是风扇电机及驱动电路不良所致。若风扇不转动或转动很慢,机器内部温度不能降下来,如风扇不转动,应重点检查R48 的阻值是否变大或开路, Q5 是否断路, D21 、C9 是否击穿,插件CNI 是否接触不良,插件CN3 的(3 )脚是否接触不良。如风扇转动很慢,应重点检查Q5 是否性能不良, D20 、C9 是否漏电,或风扇电机内部性能不良。该机经检查为Q5 断路。检修结果: 更换。后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 04:39 , Processed in 0.190003 second(s), 17 queries .
