正夫人JC02K6电磁炉开机不报警也不加热
2023-5-14 11:57| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 正夫人JC02K6 型电磁炉,既不报警也不加热(一)故障症状: 开机后,既不报警也不加热。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在过流保护电路。如该电路中的元器件损坏,会使过流保护电路动作, ICl 的(4 ) 脚电压将 ...
    正夫人JC02K6 型电磁炉,既不报警也不加热(一)故障症状: 开机后,既不报警也不加热。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在过流保护电路。如该电路中的元器件损坏,会使过流保护电路动作, ICl 的(4 ) 脚电压将大于( 5 ) 脚电压,内部比较器翻转, (2) 脚输出低电平,经D IO 将( 11 ) 脚PWM 脉冲控制电压短接到地, ( 13 ) 脚元驱动激励脉冲输出。应重点检查R38 、R40 、R42 、R43 的阻值是否变大或开路, C22 、C24 是否击穿或漏电。该机经检查为C24 漏电。检修结果: 更换C24 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
正夫人JC02K6 型电磁炉,既不报警也不加热(二)故障症状:开机后, 既不报警也不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管过压保护电路。如该电路中的元器件损坏,过压保护电路动作,会使IC 1 的(8) 脚电压大于(9) 脚电压,内部比较器翻转,( 14 ) 脚输出的低电平经R2 1 将PWM 电压短路到地。应重点检查R24 、R25 、R22 的阻值是否变大, C 16是否击穿漏电。该机经检查为C I6 漏电。检修结果:更换Cl6 后. 故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-5 17:59 , Processed in 0.146987 second(s), 17 queries .
