正夫人JC02K6 型电磁炉,开机后,不检锅
2023-5-14 11:57| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 正夫人JC02K6 型电磁炉,开机后,不检锅(一)故障症状: 开机后,不检锅。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。应重点检查Q2 是否断路, C 12 、07 、Q3 是否击穿漏电, R12 阻值是否变大或开路。该机 ...
    正夫人JC02K6 型电磁炉,开机后,不检锅(一)故障症状: 开机后,不检锅。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。应重点检查Q2 是否断路, C 12 、07 、Q3 是否击穿漏电, R12 阻值是否变大或开路。该机经检查为Q2 断路。检修结果: 更‘换Q2 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
 正夫人JC02K6 型电磁炉,开机后,不检锅(二)故障症状: 开机后,不检锅。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在振荡电路。若该电路中的元器件损坏,如R15 、R34 开路, 09 的正向电阻变大或开路, C13 的容量下降或失效,将不能形成锯齿波驱动电压。该机经检查为C 13 失效。检修结果: 更换CJ3 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 08:39 , Processed in 0.168419 second(s), 17 queries .
