街边娱乐抓娃娃机电源检修思路1例
2023-5-14 11:57| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 本文笔者在街边发现许多娱乐用投币抓玩具、抓烟的机器,即投入游戏机硬币机器启动,操纵控制杆驱动一个三爪形机械手移动,到达某盒香烟上方后机械手垂直落下刚好抓住一盒香烟, 然后上升并移动到投放出口 ...
    本文笔者在街边发现许多娱乐用投币抓玩具、抓烟的机器,即投入游戏机硬币机器启动,操纵控制杆驱动一个三爪形机械手移动,到达某盒香烟上方后机械手垂直落下刚好抓住一盒香烟, 然后上升并移动到投放出口处机械手松开,投币操控者胜利获得一盒香烟的奖励。这种游戏的结果往往是十次投币九次以游戏失败告终。
        收到故障机一块此种娱乐机电源盒,机主称在正常使用中突然什么动静都没有,打电话咨询厂家说是电源盒故障,于是拆下电源盒送修。观察电源盒和早年常修的游戏机通用5V、+12V电源盒大同小异,最大区别是有两套开关电源电路,输出多路电压供电脑主板和附属电路使用。接手后先根据实物,画出输出+5V、+12V电压这一块开关电源的电路 ,如图1所示。
       观察元件外观全部没有发黑爆裂现象。用指针表RX1k挡在路测元件阻值,测得ZD1正反阻值都为0Ω,拆下ZD1测量已击穿,ZD1型号旁印有“15V"字样,判断ZD1是15V/1W的稳压二极管。换新后,把保险管拆下,在保险管处串入一只100W灯泡作限流器,以防故障扩大。接通AC220V供电,灯泡微亮一下,+5V、+12V 电压正常,装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       编者:2S0765实际为KA2S0765,其①脚接功率管D极,②脚为地。③脚为vcC供电。④脚为FB反馈端。⑤脚SYNC同步端,未用接电容到地。
GMT+8, 2026-1-12 12:26 , Processed in 0.131161 second(s), 17 queries .
